hi.
folgendes .. wollt ir nen öldruckgeber einbauen..
aber der ist so dick das er nicht hinpasst .. und ich bräuchte ez sowas wie nen adapter.. wisst ihr wo man sowas herbekommt ?? und was des kostet ??
öldruckgeber zu dick und fett
Es gibt von VDO so ne Art "Verlängerungsschlauch" für Fälle wie Deinen. Kostet ca. 30 €. Wo willst Du den denn hinbauen dass Du da keinen Platz hast?
ja des sitz doich am ölfilter aber das ding ist nit grad klein.. ist auch net von vdo.. is irgendsoenn universaal ding.. aber schon fast faustgröß
noch ne frage dazu.. wenn ich von nem anderen hersteller einen geber habe kann ich dann zb. von vdo nen adapter nehmen?? da fehlen echt nru 3 millimeter:)kann das gewinde nich reinschrauben.. is einfach zu schräg...
und ist es normal das wenn der geber nicht angeschloßen ist aber die anzeige schon mit strom versorgt ist das der zeiger auf 100 psi steigt?? ?? -
kann mir keiner weiterhelfen?
Original von d0d0
und ist es normal das wenn der geber nicht angeschloßen ist aber die anzeige schon mit strom versorgt ist das der zeiger auf 100 psi steigt?? ??Es kann sein, dass es funktioniert, wenn Geber und Instrument von verschiedenen Herstellern sind. Nur ist eben nicht gesagt, dass alle Hersteller immer die gleiche Kennlinie für ihre Instrumente nehmen. Im Klartext heißt das: es kann sein, dass bei dieser Kombination die Werte, die angezeigt werden, einfach nicht stimmen.
Das das Barometer für's Öl voll ausschlägt, wenn kein Geber angeschlossen ist, ist normal, da der Geber den Widerstand gegen Masse mit dem Öldruck ändert. Das heißt dann: größerer Öldruck ---> höherer Widerstand gegen Masse, kleinerer Öldruck---> kleinerer Widerstand gegen Masse. Wenn du den Geberkontakt direkt auf Masse legst, wirst du sehen, dass die Anzeige auf Null fällt
MfG,
Daniel
das war schonmal ne große hilfe... nur weis ich auch net wo ich ein solchen adapter herbekomme.. hier in den autoteilenläden kenne die das noch nicht einmal...
hat eine rne ahnung wo man sowas herbekommt?? eigentlich müsst es aber doch auch gehen wenn es nen andere hersteller ist weil... es doch nur 1-2 cm weitergeleitet wid.. aber der volle druck kommt doch trozdem in den geber... nur durch einen 2 cm längeren weg.... oder???? -
Stimmt überhaupt die Montageposition ??
ich kenn das bislang nur so, das der Geber an Zylinderkopf kommt.
also ich denk mal schon... weil rechts am zylinderkopf ist nur wasser temp. und wasserstand und hab mit meinem kfz meister geschaut gehabt.. (ist bei uns als hausmeister angestellt)
und nach etwas suchen kamen wir dann drauf das es über dem ölfilter ist .. da ist einmal öltemp und der "ölstand" also
da müsste es scho rein das ist auch das einzigste wo das gesiwnde eingeht weil dieses ja so komisch dünner nach unten wird... nur da fehlen hald keine 3 mm ....
sau pech aber wenns net passt passt es nicht....
deswegen bräuchte ich sonen adapter...
oder kann man auch nen anderen geber nehmen der bis 7 bar geht??
weis ich auch nicht,.. vieleicht passt ja nen anderer (von ner anderen marke) der hald auch bis 7 bar anzeigt...
weis des einer genau??
