Probleme mit den Bremsen...
  • Hi...
    also hab folgendes Problem...
    hinten neue Scheiben drauf, hinten und vorne neue Beläge (sind auch schon eingebremst), Hauptbremszylinder ausgetauscht...
    Naja jedenfall wenn ich dann fahr und tret auf die Bremse hab ich ne gute Bremswirkung, geh ich dann von der Bremse runter und wieder drauf geht so gut wie gar nix mehr... nach ca. 200m fahren geht es dann wieder...
    An was kann es noch liegen?
    Hab mir schon meine Gedanken gemacht und bin nur noch auf 3 Dinge gekommen...
    - Irgendwo ne undichtheit im Unterdrucksystem
    - Bremskraftverstärker defekt?! Normal verrecken die doch net oder?
    - Bremsschläuche def? Aber so viel dürfte des auch wieder net ausmachen...
    Bin um jeden Tipp dankbar...
