RP nimmt kein Gas an, ruckelt..
  • das problem kenn ich, bei mir das allerselbe, temp fühler hab ich alle getauscht lambdasonde getauscht anderes steuergerät ausprobiert, leerlaufregelventil getauscht, war nix zu finden tippe auf kabelbruch.
    wenn ich im leerlauf rollen lasse mit eingelegtem gang fängt er so das ruckeln an dass du meinst der motor fällt gleich raus.
    mfg Benjamin
    wenn du näheres weißt sag bescheid.
  • bei mir lags unter anderem an korrodierten Kontakten vom Stecker am Motorsteuergerät. Ist schon nen Drecksmotor :zwinker: Bis man da mal auf die Lösung kommt..
  • @ beme
    dann haben dir die monojets von mir auch nicht weitergeholfen,
    dass mit den kontakten kann dir bei jedem anderem motor auch passieren.
    meiner ruckelt wie sau, erster gang ohne gas fühlt sich an wie lowrider nur nicht hoch und runter sondern vor und zurück.
    ich will nur nicht so viel experimentieren, da ich zur zeit mit 7 litern auf 100 km auskomme.
    weiß nicht warum, vor kurzem hat er noch geschluckt wie sau.
    mfg Benjamin
