Und hoch...
Kann mir Jemand sagen wo folgende Teile angebaut werden?
0 261 231 013
0 349 193 698
Sind beides, soweit ich weiß, Temperaturfühler!
Besten Dank!
Barney
Und hoch...
0 261 231 013
0 349 193 698
Besten Dank!
Barney
@ Barney mit dem hochholen war ne gute Idee ![]()
Die Teilenummern werd ich gleich mal im Programm suchen..
NOCHWAS:
Hat jemand von euch ne RP Sritze verbaut?
(Einspritzanlage vom 107er GTI?)
Meine Rede... ![]()
Noch was: Ich hab da drei große einpolige Stecker über: Farben Rot, Gelb, schmutzig-weiß! Müssen die vielleicht an die Zündspule?
Barney
Achja saargolf: Ich kann Dir leider nicht helfen... Sorry!
Meinst du etwa die hier? :
Ja genau, die mein ich!
Wo kommen die hin?
Ganz unten auf dem Bild sieht man diesen riesigen "H"-Stecker. Bei mir gehen an der einen Seite nur zwei grüne Kabel raus, aber nicht wie bei Dir auf der anderen noch ein rotes? Was ist das denn nu?
Barney
wo ich den kabelbaum gerade sehe, wo gehört der zweite von rechts aufm bild den ran und dann kommt vom steuergerät bei mir noch so nen brauner, flacher stecker mit nem braunen und nem gelben kabel (glaube ich) und geht in den innenraum, nur war mir immer so als ob er nie angeschlossen war, aber hundert prozentig weiß ich es eben nicht, wie ist es bei euch?
Sorry, bin nicht zuhause und kann nicht nachgucken! Aber vielleicht ist der über, weil ich weiß, dass einer der Stecker bei mir auch nirgends hin kann!
Ich hab noch ein Problem: Bei mir ist am Tank (Einfüllstutzen), die Masseverbindung weggerostet. Wofür ist die gut und muss man die haben?
Barney
Die ist fast immer weggerostet. da bist Du kein Einzelfall.
Der wird wohl dafür da sein das nicht sowas passiert wie bei den Astras damals. Statische Aufladung, Funken, Bumm. ![]()
Ach Du Scheiße! ![]()
Dann kommt da wieder Masse ran...
Barney
Also ich hab noch mehr bilder vom Kabelbaum, wenn ich ne genauere Erläuterung bekomme, kann ich die Bilder einstellen ![]()
Das wäre super, im Moment hab ich nur keine Fragen, ich komm aber drauf zurück!
Hast Du mal nach den Teilenummern oben gesehen? Und wohin diese 3 bunten Stecker gehören? Wäre nett!
Barney
:-r shit ich komme mit dem neuen Teileprogramm nicht zurecht :-r ich bräucht selbst Teilenummern :-r
aber ich schaue jetzt mal im schlauen buch nach :))
Bin auch gerade dabei meinen 16V PL zu verkabeln (Umbau auf neue ZE) .... auf dem letzten Bild sind 3 einpolige Stecker, dan wo auch die Druckschalter am Zylinderkopf angeschlossen werden! Wo kommen die denn ran?
Sind bei eurem Motorkabelbaum der vom Motorraum zum Relaiskasten geht auf Motorraumseite auch 2 oder 3 einpolige Stecker, können auch 2 polig sein. Sind nicht lang. Ich habe keine Ahnung, wohin die sollen!?
Aber der Motor läuft soweit schon!
Bei war die Masse am Tag auch weggerostet. Habe den Ring am Stutzen entrostet, ein dickes braunes Kabel angelötet, und dann bis zur Kofferraum-Verkabelund der Spritpumpe gezogen und an das dicke Masse-Kabel gelötet!
ZitatBin auch gerade dabei meinen 16V PL zu verkabeln (Umbau auf neue ZE) .... auf dem letzten Bild sind 3 einpolige Stecker, dan wo auch die Druckschalter am Zylinderkopf angeschlossen werden! Wo kommen die denn ran?
nirgens die bleiben da hängen
ZitatSind bei eurem Motorkabelbaum der vom Motorraum zum Relaiskasten geht auf Motorraumseite auch 2 oder 3 einpolige Stecker, können auch 2 polig sein. Sind nicht lang. Ich habe keine Ahnung, wohin die sollen!?
ist bei mir genauso, die bleiben auch frei, hat was mit sonderausstattung zu tun
Okay danke Xavie ![]()
ich glaub ich lass mir den Xavie einfliegen...dann wär der golf schneller fertig als ich mir das bisher träumen lasse ![]()
Ja das glaube ich auch, der scheint sich mit dem PL sehr gut auszukennen ...... von mir nochmal vielen Dank an Xavie ![]()
Wenn ich bei mir dann noch das Drehzahlsignal ändere, dann müsste meiner komplett laufen und auch alles richtig anzeigen ![]()
Gibt es eigentlich auch eine Diagnoseleitung am Steuergerät wie die Leitung 20 vom G60, die hier unter Tips&Tricks beschrieben ist? Oder ist der Motor dazu zu alt!?
@mr.b: meinst Du mit den einzelnen Steckern, die bunten da oben (rot, gelb, weiß)?
@Xavie: 0 261 231 013
0 349 193 698
Kannst Du mir sagen, wo die hin gehören?
Barney
die drei bunten stecker kommen nirgendwo hin, die bleiben einfach so hängen
