Hallo, ich habe mir einen A3 (MKB: AQA, E-Gas, original Software) als übergangsauto geholt. Leider nimmt er in unregelmäßigen Abständen kein Gas mehr an, bzw fühlt es sich so an als ob er nicht richtig zünden würde. Das passiert meistens so im Drehzahlbereich zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen. Ob es kalt, warm, nass oder trocken ist, spielt dabei keine Rolle. Auch ob der Motor warm oder kalt ist, tut nix zur Sache. Das Problem ist auch nicht permanent da. Die letzten 5 Tage (400km) zb. lief er ohne ein einziges mal zu mucken. Heute fing es mal wieder kurz an.
Am Anfang dachte ich an die Zündendstufe, doch leider besitzt er keine. Im Fehlerspeicher steht auch nichts.
Bis jetzt habe ich folgende Sachen (nicht nur wegen dem Fehler) getauscht:
- Luftfilter
- Zündkerzen (keine verbesserung)
- Zündspulen (keine verbesserung)
- Schubumluftventil
- Luftmassenmesser
- N75
Ich weiß das es viele Solche Beiträge gibt, die meisten enden damit das es irgendwas von den oben genannten Teilen war. Allerdings die, wo der fehler immer noch da war, verlaufen sich im nichts.
