Hallo ich hab ein Problem mit meinem 9a. Ich hab bei google schon geschaut, da taucht das problem auch immer wieder auf aber leider verlaufen sich die Themen alle im Sand.
Zu meinen Problem:
Ich hatte während der fahrt das problem das er mit einmal ausging. Nach einer halben Stunde sprang er wieder an und fuhr weiter. Er stand dann ein paar tage bei mir auf dem hof und mittlerweile springt er garnicht mehr an.
Wenn ich bremsenreiniger in den schlauch vom leerlaufsteller spritze springt er an.
Die einspritzdüsen habe ich abgezogen und getestet ob diese einspritzen --> Tun sie nicht.
Dann habe ich nachgeschaut ob der sprit am mengenteiler ankommt. Druck am Vor- u. Rücklauf ist da, allerdings sind die öffnungen welche zu dem Einspritzdüsen führen (also die 4 schrauben oben auf dem mengenteiler) sind trocken.
hab mittlerweile den spritfilter getauscht da dieser ziemlich zu war und auch einen anderen mengenteiler (funktioniert in einem anderen auto) getestet..ohne erfolg
hat jemand ideen?
