ich habe nach dem fehler im strg (sonde 1 bank 1 innenwiederstand zu groß) mal die messwertblöcke der lambdaregelung ausgelesen.
also die spannung bei stehendem motor beträgt wie es soll 0,45V, allerdings steigt sie bei laufendem motor auf ca 0,75V und ändert sich auch nicht stark- geht nicht unter 0,45V.
MWB 99 zeigt ebenfalls lambda-reg.-AUS
MWB 30 ziegt 110 - also regelung nicht aktiv
MWB 33 bleibt immer auf 0% und regelt nicht
die lambdasonde ist vor kurzem neu gekommen, ist 1400km her.
Habe die Sonde auch gegen eine andere getauscht. Genau das gleiche Problem.
Vor allem weil im mwb99 Auch steht dass die Regelung aus ist.
Danke
Gruß philipp
