Also, ich hab zum Thema Clip/Aufnahme im Bremspedal für den Brermskraftverstärker im Golf 3 hier im Forum schon einiges gelesen.
Mein Clip ist auch so ausgelutscht, dass der Kugelkopf manchmal rausspringt. Eigentlich nichtschlimm, aber dann stellt sich der Bremslichtschalter so ein, dass die Lampen ständig leuchten.
Meine Frage: Ist es wirklich so, dass man den alten Clip einfach rausbrechen kann und den neuen (soll es ja alst Ersatzteil geben) dann einfach reinclipst, ohne dass der auch gleich wieder kaputt geht?
Außerdem:Hhier hat mal jemand (VariantGT) geschrieben, dass man das Pedal auch ziemlich leicht lösen kann, ohne die ganze Pedalerie auszubauen.
Die Anleitung ist mir nicht ganz klar. Hat da jemand noch was?
Clip am Bremspedal
Ich hab bei VW nachgefragt, den Clip gibt es definitiv nicht einzeln.
Deshalb hab ich ein neues Bremsedal besorgt.
Jetzt hab ich von der Stange, die durch die Halterung von Brems- und Kupplungspedal geht, rechts die Sicherung abgemacht und wollte die Stange nach links schieben. Hat Variant Gt mal so beschrieben.
Das geht ein paar Millimeter und dann ist Schluss, selbst mit leichten Schlägen tut sich nichts. Drehen kann man die Stange, zwar auch nicht so leicht, aber es geht. Links neben dem Kupplungspedal ist genug Platz.
Gibt es da noch eine Sicherung oder sowas.
Wie kriege ich die Stange nach links, damit ich das Pedal abnehmen kann? -
totaler Quatsch, klar gibts die Sachen einzeln
Kann mal jemand suchen: AufnahmeClips für Bremskraftverstärker ins Bremspedal
Endlich meldet sich mal jemand. Aber trotzdem:
Nein, die in dem Threat abgebildeten sind die falschen.
Die Originalclips haben nach oben noch ein Teil, durch das die Haltestange geht. Außerdem haben sie keine seitlichen Nasen.
Das ist eindeutig.
Ich habe das neue Bremspedal hier liegen und kann vergleichen.
Mir geht es aber mehr darum, wie ich das Pedal raus kriege.
Die Haltestange lässt sich bei mir nicht nach links verschieben, obwohl die Sicherung ab ist und links neben dem Kupplungspedal genügend Platz ist.
VariantGT hat seinerzeit geschrieben, das geht ganz einfach. Schön wär's.
Da muss es noch was geben, was blockiert. -
Sdi schreibt es schon richtig die passen. Ich hab auch so eins drin ohne die öse oben.
Zu deiner frage an mich: auf beiden seiten befinden sich sicherungsfedern und links noch eine plastik abdeckung die das verschieben der achse behindern
Ist das offizielle Ersatzteil, passt, hat alle Befestigungen und fertig. Die Durchführung für die Achse braucht's nicht. Man knackt das Plastik im Pedal mit einem Schraubenzieher dann muss garnichts raus. Neues Plastik rein und einmal aufs Pedal treten, fertig.
Sdi
Okay,
mein Händler hat mir das anders gesagt.
Aber wenn ihr das ausprobiert habt stimmt das wohl.
Jetzt hab ich das Pedal hier.
@ eSmoka:
Die Plasteabdeckung zum Sicherungskasten hab ich ab.
Muss der linke Sicherungsring auch ab? Der blockiert doch in diese Richtung eigentlich gar nichts. -
Wenn ich das auch nur mit dem Clipwechsel mache wie SDI vorgeschlagen hat, noch eine Frage an ihn und eSmoka:
Wie ist das mit den beiden Rastnasen?
Habt ihr die abgeschnitten oder drangelassen.
Wenn sie dranbleiben, ist das nicht zu eng für den Kugelkopf? -
Habe beide Versionen gekauft und die passende verbaut und für später gemerkt und das Teil noch mehrfach gekauft. Abgeschnitten habe ich da aber nix, das muss so passen wenn's das richtige ist.
Sdi
