Moin,
folgendes Problem: Beim '88er Modelljahr ist das Abdeckblech zwischen Motor ( 1.8 ) und Getriebe (068 103 621 E) einteilig. Jetzt muss ich allerdings ein Gewinde für die Ölwanne am Dichtflansch von der Kurbelwelle nachschneiden bzw. auf M7 vergrößern. Natürlich ist hierfür das Abdeckblech im Weg. Kann ich den unteren Teil vom Abdeckblech einfach entfernen und durch den unteren Teil des zweiteiligen Abdeckblechs vom späteren Modell (068 103 648 D) ersetzen? Die Bohrung am Getriebe zur Befestigung sind vorhanden.
Alternative, wie geht man vor wenn man das einteilige Blech nicht einkürzen würde? Getriebebefestigung fast komplett lösen und das Getriebe 1-2cm vom Block abziehen?
