NEU! Petzoldt's milder Premium Lederreiniger und Premium Ledertiefenpflege
Bei Petzoldt's erhalten Sie ab sofort ein Lederpflegesystem von bisher noch nicht dagewesener Art. Was ist denn dass Innovative an diesen Produkten? Beide Produkte sind nach neuesten Erkenntnissen zusammengestellt, und in dieser Art einzigartig auf dem Markt.
Der hochwertige Premium Lederreiniger beinhaltet ein Feuchtigkeitsspendendes Glyzerin und durch den pH Wert von 5,8 wird das Leder wieder optimal eingestellt. Die milden Inhaltsstoffe dringen tief in das Leder ein und reinigen dies sanft Porentief ohne die Fasern zu schädigen.
Als zweiten Schritt der perfekten Lederpflege kommt die Premium Ledertiefenpflege zum Einsatz. Diese ist auf synthetischer Gerberölbasis und beinhaltet auch Glyzerin. Diese cremige weichmachende Lederpflege zieht sehr schnell ein, und beugt schrumpfen und trocknen des Leders wirkungsvoll vor und versieht das Leder mit einem edlen Seidenmattglanz.
Weiterhin besitzt diese Premium Ledertiefenpflege einen Breitband-UV-Schutz der die Lederoberfläche und die Farbpigmente der Einfärbung anhaltend schützt.
Auch ältere Leder werden von den feinen synthetische Ölen schnell penetriert und versorgt. Ein weiterer Vorteil der Synthetischen Ölen ist, dass diese auch nach Jahren nicht ranzig werden.
Vernachlässigte Leder mehrmals dünn mit der Lederpflege bearbeiten und einwirken lassen.
Sparsamer Verbrauch und einfache Anwendung, und bei regelmäßiger Anwendung bleibt das Leder Porentief sauber, weich, seidenmatt und griffig.
Beide sind einzeln erhältlich in 250 ml Gebinde oder zusammen als Set.
Vertrieb durch:
Petzoldt's OHG
Lütkenheider Str. 10
58099 Hagen
Tel.: 023 31-48 33 40
Fax: 023 31-48 33 410
E-Mail: shop@petzoldts.de
Internet: www.Petzoldts.de
Hier sind die direkten Links zu den Produkten (nur gültig bis zum 23.12.2011 - danach bitte unsere Schnellsuchfunktion verwenden, da sich die Links dann ändern):
Premium Lederreiniger:
http://www.petzoldts.info/info…-mit-Glyzerin-p-1924.html
Premium Ledertiefenpflege:
http://www.petzoldts.info/info…mit-UV-Schutz-p-1925.html
Premium Lederpflegeset für:
http://www.petzoldts.info/info…ederpflegeset-p-1926.html
