bin neu hier und möchte mich zuerst kurz vorstellen. Mein Name ist Joachim Schädel, ich fahre mit einem 1-er Golf TD Rallyes im Bereich National B. Das Auto wird mit Pflanzenöl betrieben, verfügt mittlerweile über TDI-Technik (also Einspritzpumpe VP 37 mit entsprechendem Steuergerät). Verbaut ist ein Wastegate-Lader, Ladedruck fahren wir um die 2 bar.
Mit der Leistung sind wir bei geschätzt 180 PS angekommen, das Drehmoment wird so bei gut 300 Nm liegen.
Bislang fahren wir ein 02A-Getriebe mit Diffsperre (Torsen) mit einem G60-Schwungrad und einer Sintermetall-Kupplung (gefedert). So weit so gut, aber seit wir mit dem Drehmoment so weit gekommen sind, stirbt uns das Getriebe. Ist jetzt zum zweiten mal passiert, dass der dritte Gang (der Arbeitsgang sozusagen) rundum alle Zähne einbüsst.
Mit überschaubarem Aufwand sollte doch nun auch ein 02M passen? Soweit ich das überblicke müssen wir Schwungscheibe, Kupplung, Anlasser, Halter, Seilzugmimik und Antriebswellen anpassen. Der Motor ansich sollte an die Glocke passen, wenn wir ein TDI-Getriebe als Basis nehmen. Die V6-Getriebe passen nicht.
Soweit haben das die Recherchen ergeben, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege.
Nun werden wir mit den TDI-Getrieben nicht recht glücklich, die sind zu lang übersetzt. Die V6-Getriebe passen da besser. Unsere Wunschvorstellung wäre im 5. Gang bei 5500 U/min so um die 180 auf dem Tacho zu haben. Der 6. Gang wäre dann was für Verbindungsetappen und die seltenen Fälle, wo man auf den Wertungsprüfungen auch mal schneller wird.
Bei einer Reifengröße von 205/50 16 haben wir einen Abrollumfang von etwa 1,92 m. Es ergibt sich also eine gewünschte Gesamtübersetzung von 3,52 im fünften Gang. Über ein bis zwei Nachkommastellen hin oder her können wir natürlich hinwegsehen.
Unser Plan nun, wir nehmen ein TDI-Getriebe und stecken die Wellen eines geeigneteren V6-Modells hinein? Das TDI-Getriebe hab ich schon rumliegen, flog bei Ebay günstig ein. Ein passendes V6 müssten wir noch besorgen.
Erste Frage: Spricht etwas ernsthaft gegen den Plan?
Zweite Frage: Welche Getriebe kämen als Spender in Frage? Die GKBs und Varianten und das "was war wo verbaut" verwirren mich bislang doch ziemlich... Käme auch das Innenleben eines 4-Motion in Betracht?
Gibt es noch Varianten, die sich direkt verbauen ließen (etwa GTI oder sowas)?
Soweit erstmal, Gruß Jo
PS, das Forum hab ich im Rahmen der Recherchen gefunden, besonders der "Nordhesse" wurde mir von Google mehrmals wärmstens empfohlen ![]()
