hab da ein Problem: Und zwar pfeift es bei mir öfters aus dem Motorraum, hört sich genau so an wie ein Turbo(leider ist es keiner). Meistens wenn es etwas kälter ist aber auch nicht immer. Vom Geräusch her wie ein sich sehr schnell drehendes Etwas, nur was? Was könnte es sein? Ich kann das Geräusch leider nicht genau bestimmen wo´s herkommt, anfangs dacht ich mal an die Riemen, alle kontrolliert und Spannung passt und sind auch erst 3 Monate alt. Dann mal an die Lima gedacht, mal die Kohlen angeschaut > sehen gut aus, wobei sie ungleich abgenutzt sind. Dachte auch schon an einen kaputten Unterdruckschlauch, aber dann wäre es ja IMMER da. Es ist auch egal ob die Kupplung gedrückt ist oder nicht und auch unabhängig vom Gang. Das einzige, was mir aufgefallen ist: Es tritt häufig auf, wenn Verbraucher angeschalten sind. Ich weiß langsam echt nicht mehr weiter und will halt auch nicht auf gut Glück Dinge tauschen, denn nachher mach ich ne neue Lima rein und dann ist es erst nicht weg.
Das Geräusch tritt so ab ca. 2000 U/min auf und bleibt bis obenhin da.
Handelt sich um einen Golf II GTI PF
Danke und Gruß
