Hallo Leute,
bin neu im Forum habe und muss mich erst zurechtfinden.
Ich besitze einen VW Golf II GTI Spezial 107 PS mit DIGIFIZ als Orginalausstattung. EZ 09/1988
Das DIGIFIZ hat Aussetzer in unregelmaessigen Abstaenden, d.h. Wassertemperatur, Benzin, Drehzahlmesser, Tacho, kmzaehler ( zaehlt nicht weiter & schwarz ), MFA 1 & 2 - anzeige sind schwarz. Das haelt manchmal fuer 3 od. 4 Wochen. Danach funktioniert alles wieder fuer 2 od. 3 Tage. Danach wieder Ausfall. Manchmal geht es auch waehrend de s Fahrbetriebes aus und ein oder bleibt aus.
Grundsaetzlich ist beim starten in Daemmerung oder Dunkelheit zu bemerken dass beim Zuendschluesselumdrehen fuers Starten ganz kurz das DIGIFIZ gruen leuchtet,( beim loslassen des Zuendschluessels " Motor laeuft " erlischt das ), jedoch keine Zahlen od. Balken , lediglich die gruene Beleuchtung.
Komisch ist nur das die Kontrollampen fuer Blinker Oelkontrolle, Batterie, Handbremse und Fernlicht immer funktionieren egal ob DIGIFIZ ausgefallen ist oder nicht. Bei der Kontrollampe fuers Abblendlicht / Standlicht ist es so dass wenn die Zuendung eingeschaltet ist die Kontrollampe nicht brennt und wenn man die Zuendung ausschaltet und das Abblendlicht einlaesst leuchtet die Kontrollampe.
Wie wird der DIGIFIZ ausgebaut um an die Anschluesse zu kommen.
Bin ein wenig ratlos, oertliche VW Werkstaetten schuetteln nur den Kopf oder sagen man soll nachtraeglich solchen Firlefanz nicht einbauen. IST aber orginal VW ab Werk. Ein Bekannter hat mir gesagt es wurden nur 5000 Stueck mit DIGIFIZ gebaut, deshalb keine Ersatzteile mehr und wenig bis 0 Erfahrung der Werkstaetten. Waehrend der Garantiezeit wurde das DIGIFIZ schon mal erneuert. Muss jetzt im August 2011 zum TUEV, ohne Tacho wahrscheinlich keine Plakette. Wer kann mir weiterhelfen ?? ![]()
