Hallo ,
ich habe bei meinem 16V die Kupplung getauscht und nachdem ich fast fertig war mit dem einbau , festgestellt das die Kupplung nicht einkuppelt , das der Hebel kommt nicht in die untere Endlage??
der Hebel lässt sich auch sehr leicht bewegen ... die Kupplung trennt dauerhaft . ???
Beim Einbau hat alles gepasst , vergleich mit alter Kupplung etc...! ist auch alles Ordnungsgemäß eingebaut. Kann mir da einer mal nen Tipp geben ?!!?
Ist auch die einzige Kupplung von SACHS die es noch gibt , bei VW ersatzlos gestrichen. !!
Hatt einer dieses Problem schonmal gehabt , ? , und eine Lösung ... das die ganze Sch....e wieder auseinander nehmen kann denke ich mir schon , aber wo hängst da ???
mfg c.g.
