moin gib es bei den beiden genannten grillen nen unterschied bei der halterung oder größe der zusatzscheinwerfer?
halterung bzw befestiungspunkte sind gleich zusatzscheinwefer von der größe auch nur die aufnahmepunkte sind anders , kannst du so untereinander nicht tauschen
Moin.
Sie unterscheiden sich in 2 Dingen!
Befestigungspunke an den scheinwerfern ist anders. Bei den alten wird ein Kunststoffteil in das Gehäuse der Scheinwerfer gedrückt worein der Kühlergrill dann eingeclipst wird.
Fernscheinwerfer sind anders. Gläser sehen minimal anders aus sowie die befestigungspunkte wurden verändert.
mmh mit der zusatzscheinwerfern ist ja blöd!! aber vom durchmesser sind se alle gleich ja? man könnte sich ja ne aluplatte zurecht schneiden und den als adaptering benutzen oder?? weil man bekommt keine scheinwerfer mehr für den 7 rippen grill
das wird glaube ich nix wegen den gelenken in denen der scheinwerfer sitzt , die gucken ja durch den grill.......und zur grillbefestigung wie soll die denn bei neueren aussehen ??? hab nie die kleinen grills gehabt/gemocht und da ist trotzdem das kunststoffteil in den scheinwerfern ??????
