Hallo Zusammen ..
Als ich gestern Abend rein zufälligerweise mal meine Nebelscheinwerfer ausprobieren wollte habe ich festgestellt, dass beide ohne Funktion sind ..
Habe heute das Relais auf dem Steckplatz 10 der neuen ZE ( Relais 52 ) mit einem anderen ausgetauscht, den Schalter für die Neblers auch, und konnte damit das Problem nicht beheben.
Ich schließe jetzt mal aus, dass es das Relais bzw. der Schalter ist.
Kann es sein, dass beide Birnen - müssten ja H3 sein, gleichzeitig durchgebrannt sind ? ..
Wo nehmen sich die Nebler Masse ? .. - über die beiden Kabel - werde ich morgen durchmessen, geht ja eins mit 12V, das andere Masse. Geht Masse wieder zur ZE, oder direkt zur Batterie ?
Ps. ist kein Nachbau, ist original und hat auch funktioniert!
Pps. Die Nebelschlussleuchte funktioniert unabhängig von dem Problem mit jedem Schalter einwandfrei!
