Das äussert sich so, dass in den oberen Gängen oder beim Beschleunigen
an starken Steigungen plötzlich die Leistung stark nachlässt. Bis zu
diesem Leistungseinbruch läuft Dein Auto aber prima. Wenn Du den Fuss
vom Gas nimmst und dann wieder weiter beschleunigst geht es für einen
kurzen Moment wieder normal, dann ist die Leistung wieder weg. Vag-com bringt mir den fehler 01117 luftmassenmesser aber das ist es leider nicht.
