Hallo zusammen,
haben an einem 5er R32 die DK gewechselt. Lief dann auch 5 Tage ohne Probleme, jetzt gings aber wieder los.
Beim Fehlerauslesen kam dies raus
Addresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\022-906-032-BDB.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 JQ HW: 022 906 032 GP
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G 6772
Codierung: 0000172
Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
4 Fehlercodes gefunden:
005497 - Drosselklappensteuereinheit (J338): Adaption nicht gestartet
P1579 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 25640 km
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 49.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 12.065 V
005445 - Drosselklappensteuerung: Fehlfunktion
P1545 - 001 - oberer Grenzwert überschritten
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
Last: 0.0 %
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 49.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 12.065 V
000289 - Drosselklappenpotentiometer (G69): unplausibles Signal
P0121 - 008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 1037 /min
Last: 37.6 %
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 49.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 11.811 V
000545 - Winkelgeber 2 für DK-Antrieb (G18) unplausibles Signal
P0221 - 008 - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 875 /min
Last: 31.8 %
Temperatur: 57.0°C
Temperatur: 48.0°C
Druck: 940.0 mbar
Spannung: 11.684 V
Readiness: 0110 1101
Heute konnten dann 2 Fehler nicht mehr gelöscht werden, erst nachdem der Stecker an der DK abgezogen und wieder aufgesteckt wurde. Danach neu angepasst und lief wieder.
Hat jemand eine Idee, in welcher Richtung der eigentl. Fehler liegen könnte?
Danke & Grüße
Toby
