Hallo...
volgendes Problem....
Polo 86C, Bj90 HZ Motor zieht überhauptnicht mehr bzw. ruckelt und stottert beim anfahren und beim beschleunigen, sobald der Motor auf betriebs Temperatur ist... das zum Problem !!!!
Erneuert:
Vergaserflansch, Zündkerzen, Zündkabel, Zündspüle, Verteilerkappe mit Rotor, alle unterdruck Schläuche, Vergaser habe ich heute nochmals auseinander gebaut und alle Düsen gereinigt. Das einzigste was ich nicht gewechselt habe ist die dichtung zwischen Drosselklappe und Vergaser unterteil ( da ich die bei uns nicht so einfach bekomme ) !!!!!!!
so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende, da ich auch nicht die grosse ahnung von Vergasern habe.....
Kaltsart und Leerlauf ist 100% ( Gas annahme im Leerlauf 100% )
Zündung ist zu 100% eingestellt
Benzin zufuhr ist gut
so, nun kommt ihr.... ich hoffe das ihr mir vielleicht etwas weiterhelfen könnt und bin dafür sehr Dankbar!!!!
lg Jens
