bei meinem golf 2 g60 ... öltemperatur zeigt bei mir 160grad warum?? und das schon beim starten
golf 2 g60 öltemoeratur zeigt 160° grad
Sicher, dass dein Bock nicht brennt?
Vermutlich der Geber defekt, einfach mal tauschen, ist nur ein Pfennigartikel.
Vorher schauen, ob auch der Stecker samt Kabel richtig drauf sitzt (Grün/Schwarz)
da der geber ein wenig abgebrochen war hab ich das kabel dran gelötet ... kann es auch davon kommen das ich den geber dann vielleicht doch kaputt gebraten habe
gruss sim -
der geber hat es hinter sich. das problem hatte ein freund von mir auch schon. einfach mal wechseln. kostet nicht die welt.
werd ich mal austauschen ....danke nochmal grus sim
