Grund dafür ist kein FUNKE: Es liegt kein Funke an.
Kann es 1. die Spule sein oder 2. der Hallgeber? Sonst geht er gut. Wenn er läuft....
Ja, kann es sein ![]()
Das des von dir kommt, hätte ich wissen müssen. Na dann, DANKE. AFFE ![]()
Was willst Du denn bei so ein Frage hören?
JA, es kann am Hallgeber liegen, haben die Polos ja öfter Probs mit.
Ja, es kann an der Spule liegen, einfach mal Primär- und Sekundärseite durchmessen.
Es kann auch am Zündtransistor liegen, auch mal durchmessen.
Kabel sehen OK aus?
Multimeter und Diodenprüflampe und schon hast Du fast alles zum Prüfen abgedeckt.
Diodenprüflampe an die Spule und schauen, kommt ein Signal an Klemme 1?
Dasselbe am Hallgber, gibt der überhaupt ein Signal an Klemme 7 ab?
Bekommt die Spule Spannung an Klemme 15?
Bekommt der Hallgber Spannung an Klemme 8H?
Jetzt musst Du dir schon was von Affen erzählen lassen, was? ![]()
SO nicht! Immer schon sachlich bleiben und keine anderen User beleidigen!
Sorry für den Tiernamen ![]()
So, Hallgeber und Spule getauscht. Lief, dann ausgemacht....
Nun wieder das selbe spiel.
Steuegerät? Der Motor hat ja kaum mehr Elektrik drin....
Liegt denn dann Saft am Hallgeber an?
Oder am SG?
Surrt denn die Benzinpumpe dann an? Nein?
Weil dann fällt noch der Zündanlassschalter mit rein ![]()
Wenn er den Fehler hat, klopf doch auf dem mal rum...
Saft am Hallger ?Mittiger pin?
Sprit kommt! bzw spritpumpe surrt...
Hallger( Beiden äussere Zueinander haben 12,xxV den Minus gegen den mittleren gemessen 0,xxV (Am anfang waren es 8,xxV) Spule an der klemme 1 und 15 zueinander gemessen 0,0
Neues Stg. KEIN FUNKE
Wenn man ihn anlaufen lässt, springt er sofort an! WARUM???
Zündanlassschalter?
