Servus!
Hab bei meinem 2er Golf plötzlich folgendes Problem...er wischt nur noch in der schnellsten stufe!! wenn ich ihn wieder ausschalte bleibt er auch da stehen wo ich ihn ausschalte. Jetzt habe ich schon den schalter am am lenkstock gewechselt. außerdem hatte ich so nen schwulen bonrath einarmwischer und den habe ich etz auch auf original umgerüstet,also zweiwischer aber immer noch des selbe problem. welches relais oder sicherung hat denn der wischer am sicherungskasten??
oder ne andere idee!??
Scheibenwischer spinnt
Relais Nr.19 bzw. wenn schon eingebaut, das verstellbare 99er. Könnte aber auch mit dem Motor des Scheibenwischers zusammenhängen.
wischermotor! das gleiche hatte ich auch
Relais tauschen würd ich vorher noch versuchen weil es einfacher ist als den Wischermotor raus zu fummeln. Aber da es der Lenkstockschalter nicht ist wirds wahrscheinlich der Motor sein!
Hast du mal nach dem Stecker geschaut am Motor.Vielleicht ist der ein bisschen oxidiert und bekommt nicht richtig JKontakt
Quatsch,wenn man logisch überlegt dann kann es daran nicht liegen - warum sollte er dann nur auf der schnellsten Stufe machen,denn die 3 Kabel sind nur für den Stromfluß nötig und nicht für Intervall- / Stufengeschwindigkeit.Es ist zu 99% das Relais - war an meinem Golf III auch gerade erst nach dem Winter,da ich die festgefrorenen Wischer betätigt habe!
