hallo,
plan mir grad ne kiste in die reserveradmulde zu basteln.
aber wie krieg ich die gewindestange fürs notrad am besten raus.
is die von unten gekontert oder muss ich mit der groben keule (flex) ran?
bin ja sicher nich er erste
hallo,
moin,
die wirst du nur mit der flex wegbekommen ![]()
Oder ein Bolzenschneider.
ich plädiere für mein Lieblingswerkzeug, die FLEX
alten Teppich nehmen und in den reinflexen
also is da nich mit rausschrauben.
danke
Wieso nimmst du die nicht als Halter für die Kiste?? Hab ich auch so gemacht. Mein hifihoschie hat die Hände überm Kopf zusammengschlagen, als ich ihm das mit der Flex erzählt habe ![]()
eigentlich keine schlechte idee.
muss ich den woofer halt mehr seitlich einbauen.
aber dann kann ich doch die kiste nich verleimen und versiegeln. weil ich an die schraube rankommen muss.
oder wie hast dus gemacht?
bis auf den deckel soweit alles fertig bauen
rein stellen fest schrauben gegebenfalls die gewindestange etwas kürzen falls sie mit dem magneten kollidiert
kleber auf den rand und deckel drauf...
und schrauben rein ![]()
dann komm ich nur noch durch die woofer öffnung ran.
aber reicht ja.
gar nich dumm.
noch ne frage wenn ich da en 30 pioneer reinsetz bei ner kisten höhe von ca 16cm schlägt der sich da nich tot?
dazu gehören andere kriterien!
wieviel volumen hat deine kiste nachher, bassreflex oder geschlossen, die parameter des woofers - um das gehäuse berechnen zu können.
klang wirst nur bekommen wenn das gehäuse zum woofer passt. die spezies im hifi forum hier können da aber weiterhelfen. es gibt dazu auch schon ne menge nachzulesen
Hi
also wie mattal schon geschrieben hat einbauen festschrauben und dort mit Acryl abdichten. Dann habe ich auf den rand eine lage dichtband vom bau genaommen. Das was so aufgeht, kein ahnung wie das heist. Dann den woofer von innen auf den Deckel geschraubt (wegen dem Hub) und dann den deckel draufgesetzt und von aussen nochmal mit Acryl abgedichtet. Dann bekommt man auch den Deckel mal wieder runter.
Gruß Sebbi
Yo soweit klar
hab an so tesa moll + acryl gedacht.
die kiste muss ich noch genauer planen wird so auf 30 -40l rauslaufen also wohl er geschlossen
was mir noch zu schaffen macht ist die höhe
soweit ich weiß( gefährliches halbwissen) bremst bei ner zu kleinen höhe die reflektion vom boden den hub aus oder???
will halt auch en klaren bass und kein grummeln.
zur zeit hab ich 2 von den dingern (pion. ts-w 305 c) in ner 98 l br kiste sitzen da taugen se schon
Über mein Grab schimpfen aber nicht wissen wollen wie das Band sich nennt ![]()
Kompressionsband
Ja geil,
hilft mir nich so.
Um zum Thema von Anfang zu kommen !
Wieso nehmt Ihr eine Flex oder dergleichen ??
2-3 mal mit dem Hammer auf die Fixierung schlagen und dann ganz bequem die Stange raus machen !!
Da brauch ich weder was herum Flexen noch dergleichen machen .
Reserve Radmulde als Volumen zu nehmen wird nicht gut Funktionieren da zu wenig Volumen da ist , noch dazu ist ein Ablauf ich der Radmulde drinnen .
Mach Dir eine schönen Ausbau aus Holz , gute bzw. Starke Bodenplatte , Seitenteile auch aus Holz oder gar aus Wärmedämmplatten geht ohne Probleme .
Und an guten Woofer sowie Amps .
Tip nimm die Mulde vom Reserverad und bau da die Verstärker ein , somit kann auch denn Halter bzw. die Verschraubung vom Rad behalten , schneide Dir eine Runde Platte da rein un schon hast Sie da Fixiert .
Plexiglasplatte darüber mit ein wenig Licht und siehe da , schaut für den Anfang nicht Schlecht aus .
Greez Andreas
Die Mulde ist in der Tat etwas klein für nen guten Klang, was sich aber machen lässt (etwas handwerkliches Geschick vorrausgesetzt) ist das Volumen der Mulde durch nen doppelten Boden zu erweitern.
Sprich man setzt den Ladeboden durch MDF bzw. Sperrholzbretter einige cm höher. So erhöht sich das Volumen der Reserveradmulde und man hat daneben noch Platz um versteckt den/die Endstufen zu verbauen.
Also in etwa auf diese Art:
Wolfigolfi:
Die Größe der Reserveradmulde hat rein gar nichts mit dem Klang zu tun, das hängt vom Woofer ab.
Jeder Woofer benötigt ein bestimmtes Volumen und daraus ergibt sich dann sein Klangverhalten.
Die Mulde kann durchaus für den Woofer reichen, is immer die Frage welcher Woofer und was für ein Gehäuse man dazu haben will, also Bassreflex,
geschlossen oder gar ein Bandpass (hab ich so aber noch nie gesehen)
Wolfigolfi:
Besser hätte ich es nicht sagen können. Die PhaseLinear Aliante (MacAudio halt jetzt) brauchen glaub 18l geschlossen oder so, das haste Übrig in der Mulde. Und der macht dann mit sicherheit merh, als der Radion 12 Plus ![]()
Gruß Sebbi
Ja die Ali's sind schon fein, aber gibt genügend andre Woofer mit denen man auch das Ziel erreichen kann.
Interessant wär sicher auch ne Lösung mit 2 RE Audio REX 8 oder RE 8 in nem geschlossenem Gehäuse.
Da sollte man sich vorher Gedanken machen was man haben möchte, um den idealen Woofer für den persönlichen Hörgeschmack auszuwählen.
Also steht man auf dicken Bass, schnelle Kicks oder guten Klang, auch wichtige is die bevorzugte Musikrichtung.
