Hi!
Habe mir vor kurzem einen 35i Wasserkühler (RP) samt oberem Kühlwasserschlauch in meinem 2er RP eingebaut. Somit entfällt der dünne Filzschlauch der vom 2er AGB in den Kühler geht, da dieser in den oberen dicken integriert ist.
Der untere hat vom 2er gepasst, bei dem tropft es jetzt allerdings raus
Hab den Schlauch dann etwas gekürzt und mit einer Schraubschelle angeballert, leider keine Besserung!
Die Teilenummern der unteren Kühlerschläuche vom 2er und 35i sind anders:
191 121 051 F - 91er Golf 2 RP
357 121 051 B - 89-91er Passat 35i RP
Sehen auf den Bildern anders geformt aus, aber daran sollte es ja eigentlich nicht scheitern? Hat der 35i da vielleicht einen anderen Durchmesser als der 2er?
Der Kühler ist NEU, an dem kann es eigentlich nicht liegen.
Viele Grüße,
David
