Hallo zusammen,
ein Kollege hatte bei seinem neuen Winterauto, ein 1.3er NZ von 89 (?) einen Motorschaden. Er hatte in seiner Halle noch einen 1.3er Polo Block/Kopf (Vergaser) unbekannten Ursprungs, den wir dann kurzerhand mit den ganzen NZ Teilen eingebaut haben.
Das einzige was zu ändern war ist ein "Loch" auf der Fahrerseite im Kopf, dort wo der Halter für die Kette dran ist. Das war beim NZ zu und wurde von uns mit einer Platte abgedichtet.
Wagen läuft auch soweit, nur hat der nach dem (Kalt)start kein Standgas, d.h. er säuft ab wenn man kein Gas gibt. So während der Fahrt gibt es keine Probleme wie ich mitbekommen hab.
Woran kann das liegen?
VG
David
