Moin Mädelz ![]()
Fahrzeug: 92 Corrado 16v Mkb 9A.
Vor 2 Tagen gekauft mit dem Fehler das er unrund läuft und ab und zu mal n Aussetzer hat!
Da die Spritpumpe höllisch laut war und durchgehend lief habe ich eben eine neue gebrauchte verbaut...diese läuft aber ebenfalls durchgehend und dann wurde ich stutzig!
ZE angeschaut und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem :
Dort wurde, abgesichert mit einer 30A Sicherung, ein Kabel mittles Kabelschuh in den Relaissteckplatz 9 gesteckt von wo aus 12V ausgehen, dieses Kabel wurde an den Stecker unten an der Benzinpumpe gepfuscht!
Original gehen dort 2 braune und 2 rot/gelbe Kabel hin, die beiden braunen auf einen Pin und die beiden rot/gelben auf den anderen Pin. Aktueller Zustand : Die braunen Kabel so wie es muss, die rot/gelben abgeschnitten und dort das Pfuschkabel von vorne dran gesteckt!
Welche Gründe gibt es ein Kabel so zu ziehen?
Weil die Spritpumpe läuft ja nun bei Zündung durchgehend, welches sie sicherlich nicht all zu lange mit macht!
Ich hoffe ihr versteht das einigermaßen...
