Hat einer ne Idee warum mein VR6 nur anspringt wenn ich Gas gebe egal ob warm oder kalt. Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler an.
Motor ist mit Zündverteiler und Leerlaufstabi
Villeicht ist das LRV (Lehrlauf Regel Ventil) schwergängig ev. mal reinigen !
LRV und auch die Drokla sind sauber und leichtgängig.
Wird die Leerlaufluftmenge bzw. die die der Motor zum starten benötigt nur durch das LRV geregelt oder muss die Drokla auch einen Spalt geöffnet sein, durch die kleine Madenschraube(Anschlag)
wieviel km meter hat der motor schon drauf?
hast schon mal die kompression prüfen lassen ?
Wenn du kein Gas gibst beim anlassen zeigt der Motor keine Reaktion solange der anlasser läuft ?
Wann springt der Motor an wenn du beim anlassen Gas gibst schon während der Anlasser noch läuft oder erst wenn du den Schlüssel los lässt ?
ohne Gas springt er garnicht an. gebe erst gas, bleibe drauf und dann dreh ich den Zündschlüssel und dann springt er eigendlich gut an.
hoch
