Inwieweit unterscheiden sich die beiden Sättel von ihrer Form und Größe (VA)?
Bauform der R32 Sättel gegenüber V6 Sättel
r32 hat 2 kolben, v6 nur einen pro sattel
Ja, das ist klar. Mir gehts darum, um wieviel größer die Sättel sind. Hast Du die Bilder auch in groß? Haben die auch einen anderen Sattelhalter?
sattelhalter sollte auch anders sein weil n 334er bremsscheibe paßt nicht unter nen halter für ne 312er bremse
Hast Du Vergleichsbilder zu V6 Sätteln?
Hat jemand den Vergleich von R32 zu V6, wie weit die Sättel nach aussen aufbauen. Also Richtung Stern der Felge.
Die Dicke der Sättel von Scheibe bis sattel Ende (für den Stern der Felge Wichtig) Sind 4mm mehr! Sprich wo der R32 sattel ab scheibe aufbaut.
Soweit die Topftiefe der Scheiben identisch fast ist, wird nur eben eine 4mm Diff. sein.
Alles ohne 100Gewähr, da durch Stahlfelgen gemessen!
