habe einen 91er1.8er RP mit AUG Getriebe und habe hier A-Wellen von einem 91er 1.6er PN, kann ich die verbauen?
Was für ein Fett nimmt man für den A-Wellen-Flansch am Getriebe?
David
David
1. Antriebswellen passen von der Länge und vom Außengelenk her. Das Innengelenk kann unterschiedliche Durchmesser haben, evtl grad das Innengelenk von deiner RP Welle runter und auf die PN Welle drauf.
2. Ein Wälz- und Gleitlagerfett ist immer gut, optimal mit Molybdänsulfid, was den Verschleiß vermindern soll.
danke für die tipps! ists einfach, die innengelenke zu tauschen, falls es nötig sein sollte?
Ja ist easy. Die Gelenke sind über eine Verzahnung aufgesteckt und mit einem Sprengring gehalten. Evtl. gehen die schon mit Zug runter, wenn nicht, Manschette lösen und mit der spitzen Seite eines Hammers vorsichtig auf den inneren Teil des Gelenks schlagen.
damit dürfte wohl das Außengelenk gemeint sein. Innen ist zuerst der Sicherungsring abzunehmen. ![]()
außengelenk brauch ich ja nicht tauschen
