habe immer noch das probleme mit dem klima betrieb beim abf und habe einfach mal mit dem leerlaufschalter gespielt. habe ihn mal nach augenmaß nach vorgabe von vw eingestellt. danach lief soweit alles super. also noch schnell die grundeinstellung gemacht.
dabei festgestellt das die wassertemp im messwertblock sich seltsam verhält.
anzeige im ki meinte 90°C und mir wurden ca. 56°C angezeigt. dann sprang die anzeige hoch auf 60° auf 76°C auf 90° und gleich runter auf 80° auf 74° auf 60° alles so im 1 bis 3 sekundentakt.
habe dann mal den stecker vom sensor abgezogen und wurden gleich -40°C angezeigt, stecker drauf und er zeigte gleich 90°C an
haben dann noch mal eine grundeinstellung gemacht und die temp blieb gleich. habe den motor auch mal laufen lassen und geschaut ob alles passt. die temp ging von 90 auf 92 auf 94°C hoch, der lüfter ging an und die temp ging runter auf 92 auf 90°C lüfter aus.
hatte später mal mit em multimeter 3x den widerstand gemessen. 2x wurden direkt nach dem abstellen 212 ohm angezeigt und einem ca. 309 ohm, wo er etwas stand.
der sensor ist 9 monate alt, original vw teil. ist dieser nun defekt oder war da nur ein übergangswiderstand am stecker?
verbrauch ist solala. hatte bei 50 tempomat eingeschaltet und mal mfa zurück gesetzt und da standen dann 7l. 500 meter später das gleich und es wurden nur noch 5 bis 5,5l angezeigt.
bin auch schon mal mit dem momentan verbrauch gefahren und da geht die mfa im 2 gang schon mal hoch bis fast 55l, wenn man ihn bei den ohren nimmt.
