Hallo zusammen,
hat jemand zufällig die länge einer 6 Gang Antriebswelle, damit sie im Golf 3 paßt?
Getriebe ist ein ERR, also Front und es geht um die Beifahrerwelle.
Bräuchte die Länge der Welle ohne Gelenke.
Danke schonmal!
Hallo zusammen,
Danke schonmal!
Ich glaube hier wird dir geholfen: Umbau auf 6Gang-Getriebe!?!? (@Dirk) ![]()
Alles durchgelesen.
Da find ich nix von den Maßen.
Das war auch nur ein Hinweis darauf, dass das ein Sammelthread zum Thema 6-Gang ist. Eventuell da deine Frage stellen.
Ich denke pauschal kann man das nicht sagen, wie lang die sein muss, kommt halt auf die Einbaulage des Motors drauf an. Ich habe meine auch einfach gemessen und kürzen lasse. Habe ne Plusachse drunter. Am einfachsten in es alles einzubauen ohne Wellen, dann einfach durch das Ralagergehäuse bis zum Antriebswellen-Flansch messen und schon hast du deine Maße. Wichtig ist, dass der Querlenker dann so weit hochgedrückt wird, dass die Welle ihren kürzeste Position erreichen würde.
Das kommt darauf an!
Hast du Antriebswellen vom Golf 4 Standardachse oder R32 Antriebswellen.
Hast du im Golf 3 Standardachse oder Plusachse?
Es gibt nirgends genaue Angaben. weil die Variationsmöglichkeiten groß sind.
Sodala, ich hab jetzt meine eigene Welle nochmal zerlegt und gemessen.
Bei 6 Gang Front Getriebe und einer "normalen" Achse hat meine Welle 655mm.
