vielleicht kann mir hier jemand helfen....
Also folgendes:
Wenn mein Motor kalt ist läuft er nicht richtig, so als ob er nur auf 3-Zylinder läuft. Er ruckelt und hört sich schlimm an.
Das dauert so ca 3 min oder 2 Km fahrt. Dann läuft er plötzlich total normal. Habe die Zündungsteile schon kontrolliert aber nichts festgestellt. Die Teile Kerzen ,Läufer, Kabel und Kappe sind auch erst ca.15.000 Km alt.
Ich habe auch einen KLR eingebaut kann es auch daran liegen....?
Habe jetzt auch gesehen das ein Schlauch vom Zündverteiler weggeht der bei mir lose rumgelegen hatte. Den habe ich jetzt mal an der Einspritzanlage befestigt da sonst kein freier Anschluss zu finden war. Das Problem ist aber immer noch dasselbe. Weiß jemand Rat...? nWeil es ist echt lästig....
Golf 2 Rp-Motorprobleme
hatte das Problem auch, bei mir war's eine defekte Zündkerze. Habe mir neue NGK's gekauft und dann ging's wieder :-z. Kann aber auch viele andere Gründe haben! Einfach mal mit ner alten Kerze durchtesten. Ansonsten kann man auch Fehler mit 'nem Blinktest aus'm Steuergerät auslesen (siehe andere Topics). Viel Erfolg...
Grüsse aus Berlin -
schonmal den dichtflansch zwischen einspritzung und ansaugbrücke kontroliert???
war eine defekte Zündkerze....
War ein kleiner Riß im Keramik wo die Elektroden befestigt sind...Danke für die Mithilfe
