Hy leute ein freund von mir hat mit seinen rallye ein abgas problem! Bei denn rallye wurden die taferl gerissen und bei der überprüfung bestehen sie darauf das die abgase passen!
Haben jetzt einen orginalen kat wieder verbaut und orginal miitel und endtopf ebenso ist die lambda sonde wieder dran!
Haben ein co wert von 0,53- 0,55 der hc wert beträgt 58 also der passt, der lambda wert ist auf 1,2 also auch zu hoch!
hatten am anfang probleme mit denn hc haben es aber in denn griff bekommen in denn wir denn benzin druck auf 2,5 gesenkt haben!
Wollten denn co poti verstellen aber er stellt sich immer wieder auf denn gleich wert zurück!
Gibt es da einen trick wie man denn verstellen kann?
Oder gibt es da irgendeine andere möglichkeit denn wert besser zu bekommen!
