kann man Auto-Reifen 185/60 R14 eigentlich mit einem Mittel - welches durch das Ventil eingespritzt wird - abdichten? D.h gibt es sowas wie Reifenpilot welches aber dauerhaft abdichtet?
Danke
MfG Andi
Danke
MfG Andi
Klar. Aber das sind alles nur Provisorien bis zum nächsten händler.
Wo ist denn das Loch?
das Loch ist am rand der Lauffläche, so am Übergang zur Seitenwand.
Die Luft kommt auch nur langsam heraus. Es dauert so 1/2 tag bis der reifen platt ist.
Ich suche nach einer Möglichkeit, den Reifen zu flicken/abzudichten. So dass ich keinen neuen kaufen muss.
MfG Andi
zu weit außen .
Frag bei Vergölst nach, ob die dir den flicken können. Meine wollten sie nicht machen, da bis 120 kmh.
Hab ich bei meinem vr6 mal gemacht... hat bis zum ende gehalten bis der reifen komplett tot war... War nen nagel in der lauffläche... Wenn du damit keine autobahnorgien machst reicht das allemal
Eigentlich wurde das ja mal für teure Reifen gedacht. Ich weiß nicht, warum der vergölst da rumgesponnen hat.
Es geht aber nur in der Lauffläche.
gibts Unterschiede in der Qualität der Dichtmittel? Bei den Autodoktores im AMS-TV haben se mal nen Fall gehabt, da war das weiße Dichtmittel im Reifen noch flüssig und hat im Fahrbetrieb immer einen Unwucht erzeugt. Bei jedem Wuchten wars dann weg. Der Besitzer hatte bestimmt 3-4 Mal wuchten lassen, bis die auf den Fehler drauf kamen ![]()
Grüße ![]()
normaler weise ist es net zum empfehlen an dieser stelle zu flicken weil der reifen ja arbeitet, da kann man auf dichtheit keine garantie geben. hol dir lieber ein neuen reifen in der größe kosten die doch nur ein appel und ein ei.
Die Reifen Pannensets sind net zu empfehlen.Hatte auch mal einen Reifen damit "geflickt", bzw. der Vorbesitzer und es ist nie wirklich trocken geworden, obwohl es im Sommer war und das Auto viel bewegt wurde.Hab auch schon welche gesehen, wo die ganze Sauce aus m Loch rausgeflossen ist.Falls du dich dann entschliesst, nen neuen zu kaufen, bzw den dann richtig Flicken zu lassen, gibts ne riesen Schweinerei und das Zeugs stinkt bestialisch, das brennt richtig.........
Reifen dürfen nur ab zwei Zentimeter ab Reifenkante geflickt werden.Hol dir lieber gleich nen neuen, dann hast du sicher Ruhe, ausserdem wird ein geflickter Reifen ein Geschwindigkeitsindex herunter gesetzt.....
