Welche Auspuff durchmesser gibt es beim 2er Golf.
Wieviele unterschiedliche sind es.
Ist es nur Motorabhängig?
mfg Johann
mfg Johann
alle 1.8l hat den selben durchmesser gti hat keinen grösseren durchmesser als rp.
schellenmaß vorm kat
alle 1.8l 49,5
pl,kr,pg, editon one Pf 59,5
gu 54,5
gx 45,5
bei MJ 87 gabs hier ne änderung
alle 1.8l 54,5
pl,kr,pg, 59,5
gx 45,5 (selben wie bei 1.05-1.6l
PB 49,5
bis MJ 86
alle 1.8 54,5
pl,kr,pg, 59,5
zwischen msd und esd haben aslle 1.8l den selben durchmessern ausser pg,kr,pl die haben grösser
Schellenmaß nach msd
alle 1.8 54,5
pl, kr, pg 59,5
gx 45,5
Was ist mit den kleineren Motoren NZ ,MH , 2G
mfg Johann
kleinere motoren 42,5 mm
wo sind denn die maße her? kein golf hatte je 59 mm durchmesser, außer du hast die muffe außen gemessen.
normal haben 16v, g60 jeweils 54 mm inkl. gti edition one. alle "normalen" gti´s haben nur 50 mm
Er hatte ja von den Schellengrößen geschrieben, und nicht von den innendurchmessern...
und, steht das im ersten beitrag als frage? nein.
Wenn ich das richtig sehe, muß man von den Zahlen immer 4 mm abziehen, um auf den INNENØ zu kommen?
Wenn ich also das Rohr am Endtopf mit 54mm messe, hat es innen nur 50mm. Richtig?
wenn die Wandung zwei Millimeter beträgt, dann haste nen Volltreffer gelandet :
die meisten Anlagen haben aber einskommafünf Millimeter ![]()
Welcher grenzdebile Sesselfurzer hat sich eigentlich das Maß ausgedacht?
Wen kümmert bei einer Muffe der Außendurchmesser?
