Welches Auto, Preis?
Armaturenbrett: 1J1 857 009 C
Zündkerzen, für welches Auto?
VW Bosch W5 DTC
101 000 005 AC
0 241 245 628   030
VW Bosch W5 DTC
101 000 005 AC
0 241 245 628   030
ZitatOriginal von RedRacer
Golf 3 1,8er 75 PS
Hat da jemand den MKB?
Kann man den ohne bedenken am G60 fahren?
MKB: AAM
Danke!
Suche ziemlich dringend die Teilenummer der zwei Schrauben, Bild ists die Nr.3, womit man den Anlasser am Getrieb festschraubt. Und dann noch die dritte Schraube, die hier net mal abgebildet ist.
Auf Bidltafel 911-10 ist die auch nur abgebildet, aber ohne Teilenummer...
Kann da jemand helfen?
Handelt sich um ein 020 AUG Getriebe
Ich bräuchte die Teilenummern der PDC Teile für einen Bora V6 Variant.
Also:
- Kabelsatz Heckstoßstange
- Steuergerät
- Warntongeber
- Spoiler V6 Variant
etc.
DANKE
8L0 862 257
Würde gerne die genaue Beschreibung für die ZV-Pumpe wissen. Bei welchen Fahrzeugen war die verbaut und bei welchen Baujahren? Mit oder ohne DWA (Diebstahlwarnanlage)?
Danke!
@16v-Golfer
Das waren jetzt mal so die Teile, die mir eingefallen sind.
Wenn Du mir ALLES raussuchen kannst ist das natürlich noch besser.
@16V-Golfer
Danke erstmal! Mit oder ohne DWA? Hat das Ding sonst noch irgendwelche Sonderfunktionen bzw. wurde das nur bei best. Modellen verbaut?
@ redracer :
Mit DWA!
@ Eddie, jetzt gibts volle Breitseite   :
1J0998275 Ultraschallsensor 1x
1J0998275 A Ultraschallsensor 3x
1U0919659 Dichtring 4x
1J9919491 Halter für Ultraschallsensor 3x
1J9919491A Halter für Ultraschallsensor 1x
1J0919279 Warntongeber 1x
N0385051 Spreizniet 2x
N014701B Zylinderschraube 1x
1J9971502D Halter für Warntongeber 1x
1J9919283A Steuergerät 1x
1J9971501E Halter Steuergerät 1x
1J9971085B Leitungssatz für Ultraschallsensoren hinten 1x
Dann gibt es noch einen Leitungssatz fürs Steuergerät, dazu finde ich aber keinerlei Informationen!
Sonst sollte das so ziemlich alles sein!
Danke!
SUPER VIELEN DANK!!!
Jetzt fehlt nur noch der Spoiler hinten an der Stoßstange
Was kostet so eine neues Armaturenbrett Golf 4 ??
1J1 857 009 C
@ Eddie :
Du meinst quasi die Lippe an der Heckstange, gelle?
Dazu brauch ich ma dein Baujahr, bzw. das deines Boras!
@ G60Ing :
Teilenummer nicht gefunden!
Bj.02 (nicht von mir   )
1J9807433A
Spoiler für Fahrzeuge mit Einparkhilfe und 4-Motion Variant!
ZitatOriginal von 16v-Golfer
1J9807433A
V6 beachtet? Der hat nämlich ne Aussparung für die Endrohre.
Si!
@ G60Ing :
Kann ICH dir leider nicht weiter helfen!
