vielleicht kann mir jemand sagen ob ob die Benzinpumpe vom golf 2 1.8 90 ps GX die selbe ist wie die vom Golf 2 1.8 16 V KR/PL ???? Glaube die hatte 6 Bar beim 16 V !!?
MFG
MFG
Hi
Also beide Motoren hatten ja die K-Jetronic-Spritze.
Zumindest haben laut E T K A der PL und der GX die selbe Pumpe verbaut. Die Pumpe für den KR hat ne andere TN und es ist ein "60mm" vermerkt.
TN: 191 906 091 H / Kraftstoffpumpe / 60mm / EV, GZ, KR
TN: 191 906 091 J / Kraftstoffpumpe / 52mm / GX, RD, PL
Gruß :wink,
Max
Super vielen dank für die Mühe ![]()
Wobei mich jetzt diese 60 bzw 52 mm interessieren würden..... ![]()
Mich auch^^
Glaub das hat mit dem Durchmesser der Pumpe bzw. des Pumpengehäuses zu tun.
Zitat191 201 042 A / Behälter für Kraftstoffpumpe / GX,PL,RD
191 201 043 / Behälter für Kraftstoffpumpe / EV, GZ,KR (steht was mit bei: "Zwischenring TN: 191 201 533 mitbenutzen)
Ich vermute mal stark, daß es mal 2 Pumpengehäuse gab. Nun gibt es nur noch das kleinere und dafür brauchste den Ring.
Gruß :wink,
Max
Weißt du wieviel Druck und Förderleistung die pumpe hatt ??
gruss ronny
Hi.
Ne leider net.
Hau mal den Garlock an, der weiß das bestimmt.
Gruß :wink,
Max
okay mach ich danke für die hilfe.
hi, die 60mm Pumpen hatten nur der KR und der 112PS EV.
GX und PL sowie 9A haben die kleineren Pumpen.
MfG
die 60mm Beziehen sich aber nur aufs Gehäuse der Pumpe oder?
Weil ich habe meinen EV geschlachtet um in einen PN einen PL zu bauen.
Wollte jetzt die Benzinpumpe vom EV nehmen, ist das möglich?
Danke,
mfG
16V-PL
Der KR, EV und GX mit K(A)-Jet hatte die 60mm-Pumpe verbaut und der PL und GX mit KE-Jet die 52mm!
Spricht jetzt was dagegen die 60mm Benzinpumpe zu verwenden oder nicht?
Werde nicht ganz schlau aus der Antwort von RedRacer ![]()
Die eigentliche Frage hieß:
Zitat...vielleicht kann mir jemand sagen ob ob die Benzinpumpe vom golf 2 1.8 90 ps GX die selbe ist wie die vom Golf 2 1.8 16 V KR/PL ?...
und das habe ich beantwortet. Und ja, Du kannst die EV-Pumpe am PL fahren! ![]()
Oh
tschuldigung, musst mal grade feststellen dass sich die Welt doch nich um mich dreht ![]()
Danke vielmals, dann kann ich mein Portmonee schonen
mfG
