Hallo
Meine Freundin hat vor einen Polo Bj.2003 TDI mit 55Kw 3 Zylinder
von einer Kollegin zu kaufen!
Sie haben vor kurzem mal die Tandempumpe getauscht und jetzt macht er seit paar Tagen Probleme indem er ab und zu nur auf 2 Zylinder läuft, dann wie gestern wiederum läuft er wieder einwandfrei! Sie hatte in jetzt mal von VW schnell anschauen lassen und die meinten das er auf einem zyl. wenig kompression hätte! Aber wenn der Motor was hätte dann dürfte er doch nicht einmal normal und dann wieder nur auf 2 Zyl. laufen oder???
Also fragte meine heute mal bei vw nach was so ein polo ca wert wäre! dann meinte der verkäufer das man bei diesen 3 Zylindern ab 150tkm aufpassen muss da der Motor dann Probleme macht!
Weiß jemand ob es bei diesen Motoren Probleme gibt die auf das hindeuten?
Thx
