Die Bilder sind zwar nicht so toll geworden, ich hoffe man kanns erkennen.
Und zwar werden die zwei Stecker hinten links neben den Abgaskrümmer
rein gesteckt werden, mein Problem ist daß der breite Stecker zwei Kabeln ab sind
ein Weises und neben noch eins kann nicht erkenne welches da rein gehört
da drei Kabeln ab sind und aber nur vier in den Stecker gehen, das kabel wo die
drei lose Kabeln hängen haben die Farben , weiß,braun ,gelb.
Wer kann mir helfen??
Ist ein VR6 Bj.92
welche zwei Stecker sind das???
Der eine (Lange) ist für die Lambdasonde, der andere für den zweiten Klopfsonser.
der breite meinst der ist für zweiten Klopfsonser??
problem ist zwei Kabel sind noch im Stecker der Weiße ist ab , und zum schluß
habe ich ein Kabel übrig wo kommt der hin??? ein Minuskabel das an der Karosse angeschossen wird?? -
Der lange Stecker mit den mehreren Anschlüssen ist die Lambda. Eine Leitung geht an dern Halter direkt, als Masse.
alles klar dann geht das braune dann an Masse das weiße und das gelbe in den Stecker
Kann ich nicht sicher sagen, da ich an meinem Corrado nicht schauen kann, da der zur Zeit überwintert.
Aber es wird hier ja Jemanden geben, der einen 3er VR hat und nachschauen kann.
wenns so ist dann muß mal beim Cabby schauen das auch auser Haus überwintert
wenn einer noch ne Lösung hat bis morgen Abend dann her damit
