Nabend zusammen,
ich habe ein prob mit meinem G3C MKB ABS
der Motor sprang bis vor kurzem immer sofort an, macht er z.Z. auch, nur wenn er dann etwas länger steht so ab 8-12 Std. orgelt der Anlasser so um 10 bis 15 Sekunden bis er dann anspringt. Starte ich den Motor dann wieder ist er sofort da. Also der Anlasser deht einwandfrei und mit guter Geschwindigkeit.
Folgende Teile sind schon vorher im laufe dieses Jahres erneuert worden, also vor dem besch..... anspringen:
- Anlasser
- Batterie
- Zündkerzen
- Zündkerzenstecker mit Kabeln
- Zündverteilerkappe
- mitte des Jahres komplette Insp.
- Zündspule
- gestern auf anraten vom freundlichen den Kühlwasser -Temperaturgeber auch ohne Erfolg
jetzt fält mir nur noch ein das ich die K-Pumpe ern könnte oder das Relaise der K- Pumpe ern, doch wenn das Relaise defekt ist dann dürfte er ja garnicht mehr anspringen, oder Irre ich da, habe ich gerade prob. relaise raus und aus die Maus, wieder rein und Motor läuft.
jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Ich habe schon in mehreren Foren mein Prob beschrieben aber ich glaube die meisten verstehen nur was von Reifen, Felgen Tieferlegen und Boxen einbauen????
Über einen Tip oder Hinweis wäre ich dankbar, wenn es die Pumpe ist, kann ich dann auch eine Pumpe mit 3Bar Druck einbauen???
gruss aus ME
Hape
