ich wende mich jetzt mal an euch, da hier meinem Anschein sehr kompetente Leute unterwegs sind
Also...
Golf 3 , Bj 96 , 1.6L AEE
Problem: Wenn der Motor warm ist und ich in den Leerlauf gehe, dann geht er mit der Drehzahl nach unten schwankt dort etwas rum 600-1000. Versucht sich dann wieder zu fangen aber geht meistens aus. Desweiteren blinkt im Leerlauf wenn er warm ist die Ölleuchte. Also richtig am blinken, nicht dauerhaft an. Jetzt im Winter ist das Problem mit der Ölleuchte vorhanden. Im Sommer wenn er ein paar Std stand und man den Wagen anmacht dreht er erstmal auf 2000 hoch bis man ein Stück gefahren ist, das war vorher auch nicht.
Also diese Probleme bestehen schon etwas länger.
Gemacht wurde:
- Fehlerspeicher ausgelesen -> nichts drin
- Luftfilter neu
- Drosselklappe testweiße eine neue
- Zündung eingestellt
- Lambdasonde geprüft.
- Nach Falschluft gesucht -> am Bremskraftverstärker der Schlach -> neu gemacht
Und noch ein paar Sachen die schon etwas her sind aber auch keinen Erfolg gebracht haben..
Kann es evtl noch am Motorsteuergerät liegen? Das haben wir nicht ausgetauscht, da keins vorhande ist oder zu teuer
Evtl weiß jemand was.
Danke schonmal
