hallo
kann mir hier einer sagen wieviel u/min eine kardanwelle macht wenn der motor 9000u/min macht?
müsste dat wissen weil ich meine kardanwelle feinwuchten lassen muß.
verbaut ist ein 6gang getriebe vom Golf 4 2,8L v6 (DRP)
wichtig
ähm...ist das nicht gangabhängig?
sprich je schneller du fährst desto schneller dreht sich die Kardanwelle.
nicht aufgepasst in Sachen Getriebe
Na logisch ist das Gangabhängig.Wäre es das nicht, würdest Du immer die gleiche Geschwindigkeit fahren
. Zudem ist das eine sehr durchdachte und informative Threadüberschrift
.Wenn man eine Welle feinwuchten lassen will, ist es m.E. nicht von Bedeutung wieviel Umdrehungen die Welle macht. Kenne das von Porsche. Hab meine Ausbildung teilweise in so ner Sportwagenwerkstatt gemacht. Wenn dort so ne Welle umgeaut wurde und gewuchtet werden sollte, wanderte die so wie sie ist zu einer Firma und die wurde dort gewuchtet. Also die brauchten damals keine Angaben zu der Welle.
naja ich meine es ist schon wichtig die max drehzahl zu wissen...
wenn man zb etwas bei 500 umdrehungen wuchtet dann kann es sein daß bei 5000 umdrehungen schon ganz andere unwuchten auftreten.
die gewichte die da zum tragen kommen werden immer kleiner je höher die drehzahl. thema fliehkräfte.ich vermute jedoch daß eine kardanwelle schon soweit gewuchtet und gelagert ist daß man das nicht zwangsläufig nochmal machen muss oder sehe ich das falsch?
Original von sarah
hallo
verbaut ist ein 6gang getriebe vom Golf 4 2,8L v6 (DRP)Bitte nächstes Mal einen aussagekräftigeren Titel wählen. Der Titel "wichtig" sagt nicht aus was du haben willst.
Dein Thread ist auch nicht wichtiger als ein anderer Thread.
Das was du haben willst steht ja in deinem Text, von daher lässt sich auch ein entsprechender Titel finden. Danke
