Ich habe einen Golf 2 GTI mit PF motor stehen der bei 3500 Umdrehungen waehrend der Fahrt ausgefallen ist.
Das Auto gibt nur einmal einen Zuendfunken wenn die Zuendung eingeschaltet wird, wenn dann gestartet wird funkt nichts mehr.
Ich habe folgendes bereits gewechselt:
Spule,
Steuergeraet,
Hallgeber,
Zuendanlassschalter,
Spannungsversorgungsrelais usw, usw
Hat schon mal jemand dieses Problem gehabt?
Bin dankbar fuer jeden Hinweis,
kein Funke mehr beim Golf2 mit PF motor
Stromversorgun von der Batterie und weiter in Ordnung ?? Oxidation usw. ? mfg
Ja ist das erste wonach ich geguckt habe, dass hatte ich auch schon mehrmals.
Spannungversorgung am Steurgeraet habe ich gemessen und ist in ordnung. -
kann das vieleicht sein das dein zahnriemen gerissen ist. hatte ich neulich am 2E der kam auch an und sagte er hatte ein Zündfunken mehr .
nein, zahnriemen ist neu und die nebenwelle dreht. Der Motor ist komplett neu aufgebaut als 2 liter
und Du hast die bezugsmarken nachm Riemenwechsel kontroliert ?
währ nicht das erste mal,das sich was unbemerkt verdreht
eventuell Riemen übersprungen (zu wenig gespannt?)
mal probiert den stecker vom hallgeber abzuziehen und pin 2 gegen masse zu takten ? bei jedem takt sollte nen funken kommen. lt dem schaltplan den ich hier habe läuft das ganze auch über der motorstg. elt anschlüssle ok ? motor stg defekt ?
greetz
diverse anschluesse nachgesehen und kabel durch gemessen, alles in ordnung.
Das mit pin 2 vom hallgeber will ich mal versuchen, thanx fuer die info.
