moin hab seit 4 monaten nen golf 2 gt mit nem rp motor!!!
habe jetzt folgendes prob.: werend des gas gebens geht in kürzen steps immer wieder die leistung weg also kein gas , das auto stottert!!!
was kann das sein?
- (Kleiner) Riss im Flasch zwischen Ansuagbrücke und Drossel
- Unterdruckschlach zwischen Ansaugbrücke und Bremskraftverstärker
- Kerzenstecker/Kabel/Verteilerkappe
jo war heut beim werkstattfutzi der meint das der motor falsch luft zieht!!!!
da muss man ja jeden schei0 schlauch und dichtung nachschauen wa? -
würde dir empfehlen alle unterdruckschläuche zu erneuern,die werden mit den jahren gern porös und undicht.den flansch zwischen der einspritzung und ansaugbrücke ebenfalls,der wird auch gerne porös und rissig mit der zeit.hol den flansch im zubehör,bei vw kostet der 50 euro ca. im zubehör meist so zwischen 10 und 20 euro.die monojet(einspritzung) sollte man auch mal reinigen ,da oft ölschmand darin ist was auf dauer auch nicht gesund ist.
okay werd ich dann ma machen!!!!
und noch eine frage der motor macht son leichtes tucker/ticker geräusch(keine ahnung wie ich das nennen sollte)
sind das die ventile? oder? was kann ich da gegen machen weil das ist ein unschönes gerusch wie ich finde -
Könnte ein Riss im Auslasskrümmer sein. Das tuckert dann so.
Und wenn Du schon dabei bist, blink den fehlerspeicher aus. -
das können auch die hydrostößel sein. guck mal nach ob du genug öl drinn hast,wenn zu wenig ist fangen die auch an zu klappern,heist nicht das sie kaputt sind.
Klingt nach den Hydros...
Wie schon egsagt wurde, mal Ölstand checken und ggf auch nen Ölwechsel machen, sofern der schon länger zurück liegt, bzw du nicht weißt, wie alt das Öl ist.
Seit wann tuckern Hydos?
Die klappern höchstens. -
Original von VW-Hosh
Natürlich müsste VW-Hosh die Symptome noch ein wenig konkretisieren.
Von WO kommen die Geräusche denn, wenn man bei geöffneter Motorhaube vorm Auto steht?
@ VW-Hosh
sind das die ventile? oder? was kann ich da gegen machen weil das ist ein unschönes gerusch wie ich findeLass mal hören, ob das Problem beseitigt ist und was du gemacht hast!
Glaub bei meinem 2er kommt gerade dasselbe Problem
ich häng mich hier auch mal dran, wollte keinen neuen Thread aufmachen, hoffe das es ok ist. Meine spritpumpe macht in letzter Zeit komische Geräusche, also die sollte ja in einem Ton summen, das macht die aber net mehr, wird lauter und leiser in unregelmäßigen abständen. Was kann das denn sein. Fahr ihn auch erst seit diesem monat wieder, war seit Mai abgemeldet bis jetzt.
könnte sein das die pumpe kurz vorm abhimmeln ist...
hatten wir dieses jahr auch schon an nem NZ..
erst wurd se ganz leise, dann immer lauter, so n mahlendes geräusch und dann war auf einen schlag ruhe und pumpe lief nimmer...
pumpe getauscht und auto lief wieder...
so mein karren war gestern endlich in der werkstadt da ich da keine zeit in mom für haben!!!!
es war lediglich ein verdeckter schlauch vom KLR der eingerissen war und da überlst falschluft gezogen hat!!!!
hab da prob nur nur noch ganz selten mit den ruckeln!!!! mein werkstadt homie meint ich soll einfach das scheiß KLR raus nehmen da auch meine drehzahl immer am schwanken ist und mir dafür irgent nen zusätzlichen kat rein ballern sollte (wegen tüv) -
Der TÜV kann den KLR nicht nachmessen. Also einfach abklemmen.
Der Stecker ist für die Einspritzdüse und den Ansauglufttemperaturgeber! Den sollte man auch öfters reinigen, denn da setzt sich der ganze Ölfilm drin ab der aus der Motorentlüftung kommt!
Den Stecker wirst du wohl nur bei VW bekommen, aber so teuer (ca 2€, wenn überhaupt) ist er ja nicht!
bräuchte wenn dann ja den ganzen kabelstang der noch drann hängt!!! weil die hülle der kabel total brüchig sind alle!!
weil wir grad bei golf 2 rp sind.
ich hab auch einen, und der springt nicht an wenn er jetzt mal 2 tage drausen steht bei der temperatur.
der leichert zwar aber läuft nur auf ein 1-2 töpfe und geht wieder aus, knallt im auspuff und luftfilter, stinkt nach spritt.
letztens hab ich 10min geleicher ehe er kam.an was könnte das liegen?
Zu wenig Drehzahl vom Anlasser.
Feuchte/defekte Zündanlage. Kabel, Kerzen,Verteiler, Spule
Nach Sprit stinken ist gut. Dann weißt Du , daß die Pumpe funktioniert.
Knallt im Lufi? Zahnriemen/Steuerzeiten prüfenbtw, achtet doch bitte ein ganz klein wenig auf Orthographie und Syntax.
