Zitatalso neuen temp fühler von vw gekauft eingebaut lief auch sauber aber als er warm war bissel mit gas gespielt u zack drehzahl messer ging einmal ruckartig hoch u runter aus war der motor..
versucht zu starten nix nach paar versuchen lief er wieder u wieder mit gas gespielt zack wieder aus.....
an der drossel klappe haben wir den leerlauf u vollast schalter auch getauscht schon vorher.....
Lauft er dann sofort auf allen Pötten oder sind ev 1- 2 versoffen?
Grundeinstellung der DK vorgenommen oder einfach nur laryfary Schalter getauscht ![]()
Ein ganz guter Tipp : Mal an die Unterdruckdose der Einspritzleiste gedacht? Zieh vorn den Schlauch an der Dose ab,...Ist es dort feucht musst Du die Dose tauschen,...denn dort darf nicht mal ein Hauch von dessm rauskommen (Sprit) ![]()
