habe ein problem mit meiner Einspritzung vom Polo 1,4 60PS AEX Bj.97
Habe an allen 4 Einspritzdüsen nur 6Volt anliegen und laut VW müssen dort 12Volt anliegen.
Kann mir einer weiterhelfen warum ich nur 6Volt habe oder wo ich den Fehler suchen muß oder
Schaltplan zu senden von der Einspritzung
Habe Steuergerät schon ausgetauscht.
was mich noch stutzig macht ist, wenn ich die Einspritzdüsen ausbaue und eine
große Pappe vor alle 4 Düsen stelle und ich dann am Anlasser drehe wird die
Pappe nur ein wenig Nass oder gar nicht .Was ich dann eigentlich auf die 6Volt
schließe da die Ventile nicht genug Power haben.
oder hängt es mit meiner Benzinpumpe zusammen???
Sie baut anscheinend nicht genug Druck auf,habe auch schon eine andere eingebaut,anderes Druckventil auch,aber es kommt auch nichts aus dem Rücklauf von der Einspritzleiste.
Habe jetzt mal die Stromleitung nachgemessen und es hat nur eins plus, und zwar die Leitung das die Pumpe läuft wenn man die Zündung einschaltet.
Die zweite Leitung die normal auch plus haben sollte,hat keinen Strom.
Wer kann mir weiter helfen???
Danke
