Merkwürdiges am ABF
  • Hab hier nen Golf ABF stehen, der ein Italienisches Modell ist..
    Mich wundern da paar Sachen:
    Kann mir einer sagen, welche Funktion folgender Stecker hat?? Der hängt im Kabelstrang vond er DK mit drin. Jedoch hat der Stecker extra ne Vorrichtung, wo man ihn ordentlich auf Seite stecken kann, wie man sieht.
    Hab da noch mehrere merkwürdige Sachen, die ich bei Gelegenheit mal aufzeige...
  • aha... na weil ich find dazu auch nix in meinen ganzen RLFs hier...
    Und es es auch richtig so, dass vom unterdruckschlauch zum BKV alles abgenommen wird?
    Also MAV, Klima,....
    Ich meine mich zu erinnern, dass man das eigentlich net so machen soll.
    An meinem ABF hatte ich z.B für den MAV extra an der DK nen Stutzen
  • Also das obere Bild zeigt den Anschluss für die Heizung der Kurbelgehäuseentlüftung. Ist nur für kältere Regionen vorgesehen. Den Stecker hat mein ABF auch. Aber das Rohr hat keine Heizung.
    Das untere Bild zeigt die alte Ansaugbrücke. Dort wird der Unterdrucksensor an das Rückschlagventil angeschlossen. Die neue Ansaugbrücke hat den Unterdruckanschluss dafür in der Nähe der Drosselklappe.
  • Ja, ist ja nen 93er Baujahr.
    War auch ganz erstaunt, als ich ihn auslesen wollte und der tatsächlich doch noch die 2 Stecker hatte....
    Mark20 hat er auch noch net, laut Diagnose hängt da noch nen Teves drin. Aber was das alles hat, keine Ahnung, seowit bin ich noch net gekommen.
    Kömpf momentan mit brutaler Leistungseinbuße.
    Fehlerspeicher ist leer aber er schafft nur mit aller Gewalt 200.
    nen zeichen für mich, dass da was net stimmt.
    Ich schiebs zur Zeit auf die komplett zamgeschmodderte Abgasanlage. Von Hosenrohr bis ESD alles durchlöchert. Kann das sein??
    Also kann ich den Stecker beim Umbau getrost ausm Kabelbaum rausnehmen
    @ Garlock:
    Ja auslesen war ja kein Thema, nur war ich etwas erstaunt, dass es sowas am ABF gab. Ist bisher mein ältester 3er Golf in der Hand
    Wollte meinen beiden ABFZündverteiler überholen.
    hast du da die Teilenummer von den Innereien parat?? Hauptsächlich vom Sensor und dem Hallgeber Rotor?
  • Den Stecker für die KG Heizung kannst du weg lassen !
    Für das Auslesen vom SG brauchst du nen Adapter kannst aber auch den 16poligem OBD Stecker montieren !
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
    Original von IbizaSTA85
    So ähnlich gehts mir auch gerade. SO viel kann der Gewichtsunterschied doch net ausmachen. Ich tipp' momentan auf kleine Unterdruck-Lecks in dem Teil, der zu den Klappen für die Klima geht. Bringt da Schläuche tauschen was? Oder diese kleinen Schellen, die zum Teil auf den Unterdruck-Schläuchen sind?
    Original von low_budget
    ja das müsste man doch einfach testen, indem man die Klima abklemmt und die Unterdruckschläuche für Klima abzieht und nen Stopfen drauf macht?? Dann müsste das ja dicht sein und könnte die Schläuche evtl ausgrenzen?
  • ich kämpf bei meinem umbau vom passat in den golf gerad emit dem motorkabelbaum..
    ich hab nen slp vom golf aber keinen vom passat. hab mir die kabelfarben von den 3 weissen steckern mal notiert und mit dem stromlaufplan vom golf verglichen... da smeiste haut hin aber einige kabel sind zuviel und andere zu wenig.. bzw gibt es einen farb unterschied bei einem kabel..
    ist doch alles zum kotzen
    Gibts die beim freundlichen?
    Ja.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
