Tach zusammen.
Hab nen Golf 1 Cabrio geschenkt bekommen.
Baujahr 89, Kennbuchstabe JH, 1,8L 95PS mit K-Jetronik.
1. Die Kühlmitteltemperaturanzeige im KI ist ohne Funktion. Welcher Geber ist dafür zuständig?
Am Kühlmittelflansch sind 3 Stück, ein 2poliger unten, ein 2poliger oben und ein 1poliger oben, der hat nur so´n Penückel wo der Flachkontakt drauf kommt.
Der untere und der 1polige haben beide keinen Durchgang, der andere nach fünf minuten langsamer Fahrt circa 70 Ohm.
2. Wenn der Motor kalt ist, ruckelt er ziemlich stark, sobald er warm ist läuft er ganz gut.
Hab mal die Lambda-Spannung überprüft, die springt zwischen 450 und 580Volt, reicht das aus?
Denke dass die eher kurz vor ihrem Tod steht, oder?
Wie funktioniert die LL-Regelung der K-Jetronik?
3. Hat schonmal jemand ein Stoff-Verdeck geflickt?
Will da nur ungern noch´n anderes Verdeck montieren da ich den Karren nur durch´n TÜV bringen und dann verkaufen will.
Danke schonmal für eure Hilfe!
EDIT: Ist Garlock im Urlaub?
