Hallo zusammen,
fahre einen Corrado G60 Baujahr 91 mit ABS ohne EDS.
Habe nun folgendes Problem. ABS Leuchtet-Lamoe dauerhaft.
Habe das ABS ausgeblinkt. Blinkcode 1222.
-> Defekte Leitung, Steckverbinding oder Ventilspule.
Nun habe ich festgestellt das mein Relias 78 (Hydraulikpumpe)
nicht anzieht. Somit habe ich keine Bremskraftunterstützung.
Laut Schaltplan kann ich sehen das dass Relais J185 ( Relais 78)
über Masse geschaltet wird. Plus liegt dauerhaft (Zündung) an.
Von der Spule des Relais geht dann einmal eine Leitung zum Hochdrucksensor
und eine Leitung ans ABS-Steuergerät. Versuche noch ein Bild vom Plan hochzuladen.
Mein problem is nun der Drucksensor am ABS-Block ist immer geöffnet. Ich denke hier leigt schon einmal
ein Fehler von.
Meine Frage nun an die Leute die wirklich tief in der Materie stecken. Ist die Leitung zum ABS-Steuergerät nur eine Kontrollleitung oder eine Steuerleiting?
Danke in Voraus.
Chris
