ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem bei meinem NZ.
Start im kalten Zustand:
Motr startet gut, nimmt zuerst auch gas an, dann geht die Drehzahl in den Keller, sägt ein wenig und zu guter letzt geht der Bock aus.
Ziehe ich den Stecker des blauen Tempfühler ab, läuft die Karre normal, braucht nur ewig bis er anspringt.
Daraufhin habe ich den Temperaturgeber getauscht, stecker drauf und siehe da.....Falsch gedacht...läuft immer noch wie ein Sach Nüsse
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Gibt es beim NZ ein typisches Problem das auf diesen misserablen Motorlauf hindeuten könnte?
